使用索雷碳纳米聚合物材料技术修复纸机烘缸引纸轮磨损步骤
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.29 MB | 2023-12-08
索雷solid
分享资料个
  使用索雷碳纳米聚合物材料技术修复纸机烘缸引纸轮磨损步骤如下:
  1、查看轴承位磨损情况,确定定位面后测量直径尺寸并做记录;
  2、工装加工内孔,按照现场测量数据为准;
  3、用氧气乙炔表面除油,然后打磨修复面,确保表面粗糙以增大粘结力;
  4、无水乙醇清洗修复表面,安装工装空试是否合适;
  5、空试完成后,按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7102,调和至均匀无色差为止;
  6、把调和好的索雷SD7102材料涂抹在修复面上,安装工装到位;
  7、加温固化,提高材料性能并且可以快速固化;
  8、拆卸工装,核实修复尺寸,确认无误后清除多余材料后装配引纸轮;
  9、回装引纸轮后设备开机运行,各参数正常。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
