水环真空泵磨损的原因:
1.金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性,任何金属部件是无法避免的,尤其是在重载超负荷运行下,更能加快金属疲劳。
2.轴承与轴配合面问题,零件在传统的机加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到配合部件的配合面100%的配合,因此配合部位受力面减小,过盈量相对应的也变小,变相的导致加快金属疲劳磨损。
3.安装问题,大多数真空泵轴处的轴承为双列圆锥辊子轴承,一般有两个内圈、一个挡圈、一个外圈组成的,安装过程中,径向游隙由加工的过盈量决定,而轴向的游隙取决有挡圈的宽度,在调整轴向间隙时必须考虑温升对轴向间隙的影响,并估计温升引起的间隙减小,即轴向间隙的调整要稍微适当一些,有很多机修人员对该轴承特性不是很了解,往往装配不合适,导致轴承用不住,而磨损轴承位。
4.运行保养,包括轴承的润滑不佳,冷却系统堵塞造成运行温度过高,紧固装置的松动等。
