水环真空泵磨损的原因
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.29 MB | 2024-03-07
索雷solid
分享资料个
  由于水环真空泵转子叶轮直径较大,旋转时受到水的阻力和容积变化等因素作用,这种结构特点决定转子轴在运行过程中转子叶片承受一定的径向变负荷,同时也会承受较大的轴向力。尤其在转子叶片结垢严重的情况下,导致叶轮动平衡失效会引起更大的设备振动。水环真空泵传动侧轴承一般选用双列圆锥滚子轴承确保转子轴的回转精度和支撑刚度,最常用的双列圆锥滚子轴承是35000型,有一个双滚道外圈和两个内圈,两内圈之间有一隔圈,改变隔圈的厚度可调整游隙。这类轴承在承受径向载荷的同时可承受双向轴向载荷,可在轴承的轴向游隙范围内限制轴和外壳的轴向位移。水环真空泵轴磨损原因主要有转子轴加工精度问题、轴承润滑问题、零部件质量问题、正常金属疲劳磨损、轴承质量问题、金属的疲劳特性等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
