NSi1042高性能隔离式CAN收发器NSi1042集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器。
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.59 MB | 2023-11-02
德瑞泰电子
  • 49内容
  • 8.5w阅读
  • 92粉丝
NSi1042是隔离式的CAN收发器,与ISO11898-2标准完全兼容。NSi1042集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器。数字隔离器是基于NOVOSENSE电容隔离技术的氧化硅隔离。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。NSi1042产品已通过UL1577安全认证, 支持5kVrms的绝缘耐压, 同时具有很高的电磁抗扰度和低辐射。NSi1042支持CAN FD,数据速率高达5Mbps,并且可以支持至少110个CAN节点。NSi1042提供热保护和传输数据主导超时功能。
产品特性
•完全兼容ISO11898-2标准
•隔离耐压5000Vrms
•电源电压
oVDD1:2.5V至5.5V
oVDD2:4.5V至5.5V
•总线保护电压-70V至+70V
•过电流和过热保护
•通讯速率达5Mbps
•高CMTI:150kV/μs
•低环路延迟:<220ns
•增强的系统级ESD,EFT,抗浪涌能力
•待机模式:NSI1052
•工作温度:-40℃~125℃
•符合RoHS的封装:SOW8, SOW16
评论(0)
发评论
下载排行榜
