智融SW6301V是一款高度集成的移动电源SOC芯片,具备最高100W的输入输出功率。其输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并搭载双向升降压控制器,支持2-6节锂电池和2-7节磷酸铁锂电池,可进行高效升降压充放电。此外,该芯片还提供完整的充电循环管理功能,适用于多种电池类型。具备动态电源管理功能,可根据负载大小自动切换PWM和PFM模式。同时,集成了高精度电量计和显示功能,支持多种显示器件。此外,还支持按键功能、小电流模式,并具备多重保护机制
智融SW6301V适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,支持智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PSM模式,从而在不同工作条件下优化系统的效能和功耗。
SW6301V集成了高精度的电量计和显示功能,内置库伦计与12bit ADC,支持双芯片电量计量,能够准确地计算电池的当前电量。同时适配多种数码管和LED显示,包括快充指示灯,小电流和异常灯显,内置WLED照明驱动功能,确保用户在使用过程中能够实时掌握电量信息。
SW6301V支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,在14.8V的条件下待机功耗小于50μA,同时可以通过外部引脚配置输入功率/输出功率、电池类型/节数/容量、NTC保护门限、恒温环门限等。
SW6301V支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议。此外,它还配备了多种保护机制,包括输入/输出过压保护,输出过流、短路、电池欠压、过压保护,还带有NTC过温保护、芯片Die过温保护和充电超时保护等,全面确保设备和用户的安全
