IP6558 支持PD3.1等多种快充输出协议的升降压SOC 45W
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.38 MB | 2025-09-28
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
简介
IP6558是一款集成同步升降压转换器和QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS,以及USB-C口PD2.0/PD3.1/PPS输出快充协议的SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。
IP6558的高集成度与丰富功能,内部集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP6558集成的升降压转换器可提供最大45W(20V2.25A)功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。
IP6558的快充输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6558集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。
IP6558内置14-bit ADC,可以精确测量输入输出电压和电流,以及IO电压。
IP6558采用QFNWB-7*7-60L 0.4pitch封装
特性:
 集成升降压功率转换器
输入电压范围:5V-30V
内置BUCK-BOOST升降压功率NMOS ² 输出功率最大45W
输出具有CV/CC特性
支持USB-C输出接口和USB PD协议
支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 ² 支持USB-C口的PD2.0/PD3.1/PPS协议 ² PPS支持3.3V-21V,10mV/step电压输出
集成对E-Marker线缆的识别和支持
输出快充规格
集成BC1.2和APPLE协议
集成PD2.0/PD3.1/PPS输出快充协议
集成QC2.0/QC3.0/QC3.0+/QC4+/QC5
输出快充协议
集成FCP和HSCP输出快充协议
集成AFC输出快充协议
集成MTK输出快充协议
集成UFCS输出快充协议
 多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
IC过温保护
支持NTC的板级温度检测
ESD 4KV,输入耐压32V
应用
车载充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
