IP6559 支持 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的升降压 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.07 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
简介
IP6559 是一款集成升降压控制器和路径NMOS 的控制功能,支持 QC2.0 / QC3.0 / QC3+/ AFC/FCP/ SCP/ VOOC,以及 Type-C USB C PD2.0/PD3.0(PPS)输出快充协议的 SOC,为快充适配器和车载充电器提供完整的电源解决方案。
IP6559 的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率 MOSFET,就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP6559 的同步开关升降压系统可提供最大100W 功率输出,支持 NTC 的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。
IP6559 内置 14-bit ADC,精确测量输入输出
的电压电流,并且支持数码管的电压电流显示功能。
IP6559 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6559 集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,器件过温保护等功能。
IP6559 采用 QFN48(7*7)封装。特性
集成升降压功率控制器
   输入电压范围:3.6V-31V
   集成控制路径 NMOS 的 charge-pump
   集成输出电压线补功能
   输出具有 CV/CC 特性
支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
   支持 5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
   支持 PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
   PPS 支持 3.3V-21V,20mV/step 电压输出
   集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
输出快充规格
   支持 Type-C PD 口输出
   集成 BC1.2 和 APPLE 协议
   集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议
   集成 FCP 和 SCP 输出快充协议
   集成 AFC 输出快充协议
   集成 VOOC 输出快充协议
电压电流采集与显示
   内置 14-bit ADC
   支持输入输出的电压电流采集与显示双口输出
   自动检测设备插入和拔出
   支持 AC 双口输出
多重保护、高可靠性
   输入过压、欠压保护
   输出过流、过压、短路保护
   过温保护
   支持 NTC 的板级温度检测
   ESD 4KV
应用
车载充电器
快充适配器
评论(0)
发评论
下载排行榜
