IP6557支持 UFCS/PD2.0/PD3.1/ERP28V 等快充协议的升降压 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 29w+阅读
  • 615粉丝
简介
IP6557 是一款集成升降压控制器和路径NMOS 的控制功能,支持 QC2.0/QC3.0/QC3+/ QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS , 以 及USB-C 接口 PD3.1/PPS/ERP28V 输出快充协议的SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。
IP6557 的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率 MOSFET 就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP6557 集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持 NTC 的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。
IP6557 内置 14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及IO 的电压。
IP6557 的快充输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压降低。
IP6557 集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。
特性
   集成升降压功率控制器
   输入电压范围:5V-31V
   集成控制路径NMOS 的charge-pump
  输出具有CV/CC 特性
   支持USB-C 输出接口和USB PD 协议
   支持5V、9V、12V、15V、20V、28V 电压输出
  支持两路独立的PD3.1/PPS/ERP28 协议
  PPS 支持 3.3V-21V,10mV/step 的电压输出
  集成对E-Marker 线缆的识别和支持
   输出快充规格
   支持USB-C 口的PD3.1/PPS/ERP28V 输出快充协议
   集成BC1.2 和APPLE 协议
   集成QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5 输出快充协议
  集成FCP 和HSCP 输出快充协议
   集成AFC 输出快充协议
   集成MTK 输出快充协议
   集成UFCS 输出快充协议
   支持双口输出方案
   自动检测设备插入和拔出
   支持AC/CC 双口输出
   多重保护、高可靠性
   输入过压、欠压保护
   输出过流、过压、短路保护
   过温保护
   支持NTC 的板级温度检测
   ESD 4KV
应用:车载充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
