英集芯IP6559支持快充协议升降压 SOC芯片 民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.22 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 101内容
  • 9.6w阅读
  • 163粉丝
IP6559是一款集成了升降压控制器和路径NMOS控制功能的SOC,支持QC2.0、QC3.0、QC3+、AFC、FCP 、SCP、VOOC,以及Type-C USB PD2.0/PD3.0(PPS)输出快充协议。它为快充适配器和车载充电器提供了完整的电源解决方案。
IP6559具有高集成度和丰富功能,民信微只需一个电感以及功率MOSFET,就能实现具有升降压功能的 快充方案,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP6559的同步开关升降压系统可提供最大100W功率输出,民信微支持NTC的板级温度检测,可以根据 温度智能调节输出功率。
IP6559内置14-bit ADC,能精确测量输入输出的电压电流,并支持数码管的电压电流显示功能。
IP6559的PD输出具有CV/CC特性,民信微当输出电流小于设定值时,输出CV模式,输出电压恒定;当 输出电流大于设定值时,输出CC模式,输出电压降低。
IP6559集成多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过压、欠压、过流、短路保护,器件过温 保护等功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
