该资源提供了一个完整的工程,可在MAX78000开发板上进行UART2阻塞式发送字符串的测试。以下是相关的引脚配置信息:
UART2引脚配置:
UART2的发送引脚为P1.1 (TXD2)。
UART2的接收引脚为P1.0 (RXD2)。
引脚连接方式:
将外部设备的串口接收引脚连接到MAX78000开发板的P1.4 (TXD2)引脚。
将外部设备的串口发送引脚连接到MAX78000开发板的P1.5 (RXD2)引脚。
通过该工程,您可以使用UART2接口将字符串数据发送到外部设备或其他串口设备。该测试方案采用了阻塞式发送方式,即发送操作会等待直到所有数据发送完成后才返回。这样可以确保发送的数据完整且按序传输。
您可以在工程中找到相关的函数和配置选项,以便设置串口参数(如波特率、数据位数、停止位等)和字符串数据。根据具体需求,您可以修改这些参数和数据。
此外,工程还提供了必要的初始化代码和错误处理机制,以确保稳定和可靠的测试过程。您可以通过观察串口输出或使用适当的外部设备来验证发送的字符串数据是否正确传输。
总之,这个资源能帮助您在MAX78000进串口通信的验证和调试,以确保您的系统正常运行。
