微机原理试卷及答案 (A、B)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-03
从未拥有
分享资料个
一、 单选题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)
1. 某计算机字长为32位,内存容量为4096K字节,按字编址,其寻址空间为( B )。
A. 1024KB B. 1024K C. 2048KB D. 2048K
2. 下面是有关SRAM和DRAM的叙述
I. DRAM存储单元的结构比SRAM简单
II . DRAM比SRAM成本高
III. DRAM比SRAM速度快 装 订 线 内 请 勿 答 题
IV. DRAM要刷新,SRAM不要刷新
其中正确的是( D )。
A. I和II B. II和III C. III和IV D. I和IV
3. 在下列80x86指令中,合法的指令是( D )。
A. ADD [BX],01H B. SHL CL,AX
C. OUT 258H,AL D. IN AL,DX
4. 若定义DAT DD 87654321H,则DAT+1字节单元的数据是( C )。
A. 87H B. 65H C. 43H D. 21H
5. 指令“MOV AX,[BX+20H]”源操作数的寻址方式为( C )。
A. 寄存器寻址 B.寄存器间接寻址
C. 寄存器相对寻址 D.以上均不对
6. 假设程序中的数据定义如下:
PARTNO DW ?
PNAME DB 16 DUP(?)
COUNT DD ?
PLENTH EQU $-PARTNO
则PLENTH= ( D )
A. 16 B. 18 C. 20 D. 22
7. 2片8259A级联,最多可管理的中断级数为( A )。
A. 15级 B. 22级 C. 23级 D. 24级
8. 要禁止8259A的IR7的中断请求,则中断屏蔽操作命令字OCW1应为( A )。A. 80H B. 28H C. E8H D. 1BH
9. 若主程序中已使中断标志IF置“1”(中断允许),则响应中断请求、进入中断服务程序并返回主程序后,IF标志位( A )。
二、填空题(每0.5分,共10分)
1. 设(CS)=2500H,(DS)=2400H,(SS)=2430H,(ES)=2520H,(BP)=0200H,(SI)=0010H,(DI)=0206H,则指令“MOV AX,[BP+SI+4]”源操作数的物理地址为 24514H ;指令“MOV AX,[DI+100H]”源操作数的物理地址为 24306H 。
2. 在8086CPU的9个标志位中,有 3 位为控制标志,它们是 DF、IF、TF 。
3. 一中断向量占4个字节单元,其中低地址的两个字节单元存放 中断服务程序入口地址的偏移量 ,高地址的两个字节单元存放 中断服务程序入口地.
评论(1)
发评论
lreai 2011-05-28
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
