74LS173中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-18
王丽
分享资料个
4 位 D 寄存器(3S,Q 端输出) 54173/74173
54LS173/74LS173
170 为 具 有 三 态 输 出 的 4 位 寄 存 器 , 共 54/74173 ,
54LS173/74LS173 两种线路结构形式。其主要电特性的典型值
如下:
型号 fm PD
54170/74170 35MHz 250mW
54LS170/74LS170 50MHz 95mW
173 的输出端(Q)可直接与总线相连。
当三态允许控制端( ENA 、ENB )均为低电平时,输出
端(1Q~4Q)为正常逻辑状态,可用来驱动负载或总线。当
A EN 或 B EN 为高电平时,1Q~4Q 呈高阻态,既不驱动总线,
也不为总线的负载,但触发器的时序操作不受影响。
数据选通端( A ST 、 B ST ),可控制数据(1D~4D)进入
触发器。
数据选通端( A ST 、 B ST )均为低电平时,在时钟(CP)
脉冲上升沿作用下,1D~4D 进入相应触发器。
引出端符号
CP 时钟输入端(上升沿有效)
CR 清除端
1D~4D 数据输入端
A EN 、 B EN 三态允许允许端(低电平有效)
1Q~4Q 输出端
A ST 、 B ST 数据选通端(低电平有效)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
