音响专用500W开关电源电路设计制作:介绍采用开关电源驱动模块PM2020A 或者PM2060A 作该电源的心脏驱动源时间的音响电源。输出电压正负36V 电流6A,应用于大功率音响电源时不需要引入电压反馈,这样可以提高电流的反应速度,不会使声音发硬。在电路中采用功率保护和过电流保护两个方案,功率保护是在输入电流超过输入功率比输入电压的情况下开始保护,其表现为输出电流维持在一个范围不变而输出电压下降,和工频变压器的特性完全相同。
为了方便电子爱好者自己制作,我们提供了驱动模块和配套的PCB 版,驱动模块见下面
图片,PM2020A 驱动模块输出驱动能力为最大(G-S)4000PF(大约20A 的MOS 管或者
40A 的IGBT 管),PM2060A 驱动模块输出驱动能力最大(G-S)33000PF(大约60A 的MOS管或者120A 的IGBT 管),所以制作一个500W 的电源采用PM2020A 就行了。
全部1条评论
