手机基带(BB)测试过程与方法(保证手机各项基本功能正常并符合标准)
消耗积分:10 | 格式:doc | 大小:306KB | 2012-01-03
dplion
分享资料个
BB测试过程与方法:1. BB测试过程与测试方法 测试目的:保证手机各项基本功能正常并符合标准; 测试标准:GSM 11.10,需参考项目的手机规范; 测试条件:温度:+ 15C ~+ 35C 湿度:20%~75% 气压: 86~106kPa 电源:3.8VDC,2Amp 测试仪器:CMU200/ Agilent 8960,PC,DC电源,万用表,测试卡,Link Cable,数据线,充电器 注:以下各测试项与其他公司的同类产品进行比较,各项性能指标应至少不低于他们的产品。 1.1 基本功能测试 该测试均需给手机装上测试SIM卡,并与CMU200/ Agilent 8960连接;或装上移动/联通卡。 1.1.1 开关机测试 1. 数量:2pcs以上; 2. 测试方法及内容:分别在装入SIM卡和无SIM卡时将手机开机,维持开机状态30秒然后关机,关机后10秒再开机,重复以上操作共开关机20次后进行测试。 a. 手机能否正常开机; b. 装入SIM卡时,每次开机时是否都能正常找到SIM卡; c. 手机开机是否能够及时找到网络,评估每次找网的时间; d. 设置手机不同的开机铃声和开机动画,每次开机,手机开机铃声是否正常,开机动画能否正常显示; e. 设置手机不同的关机铃声和关机动画,每次关机,手机关机铃声是否正常,关机动画能否正常显示; f. 设置手机自动关机,测试手机能否按照设置自动关机; g. 保持手机Memory Full状态,测试开关机后,Memory是否正常。 3. 预期结果: a. 手机能正常开机,LCD显示正常,LED点亮,开机铃声正常; b. 手机正确找到SIM卡,并能读取其信息; c. 手机正确找到网络,从按下开机键至找到网络的时间应; d. 手机开机时的铃声和开机动画应与相应的设置一致且正常; e. 手机关机时的铃声和关机动画应与相应的设置一致且正常; f. 手机在到设置时间时应能自动关机且关机正常; g. 手机开机后应有Memory Full的提示; 1.1.2 I/O串口测试 1. 数量:2pcs以上; 2. 测试方法及内容: a. 串口线分别与手机USB接口及PC相连; b. 使用下载工具并根据其操作方法进行软件下载,共下载5次; c. 串口是否能正确下载软件,接收或发送的数据是否完整准确。 3. 预期结果:串口正确下载软件,数据完整准确。 1.1.3 LCD测试 1. 数量:2pcs以上; 2. 测试方法及内容:手机正常开机后,距离30cm,与水平成45º角并在各个方向15º范围内观察LCD工作是否正常。 a. LCD显示是否正常,是否存在斑点、阴影等; b. 彩屏LCD各种颜色能否正常显示,分辨率、色素、响应时间等性能指标是否符合要求; c. 分别在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(大于3500Lux)下测试LCD显示是否正常,各性能指标是否符合要求; d. 将电源设置成高(4.2v)、中(3.8v)、低(3.5v)不同电压,LCD显示是否有差异或异常。 3. 预期结果: a. LCD显示正常,不存在斑点、阴影等; b. 彩屏LCD各种颜色正常显示,分辨率、色素、响应时间等性能指标符合要求(结合项目的具体指标规定); c. 在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(大于3500Lux)下测试LCD显示均应正常,各项性能符合项目的具体指标要求; d. 在高、中、低不同电压下,LCD显示应正常且基本一致。 1.1.4 LCD背光及键盘背光测试 1. 数量:2pcs以上; 2. 测试方法及内容:手机正常开机后,选择进入手机功能菜单中的相应设置进行测试。 a. 测试手机背光及LED能够正常工作; b. 分别在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(约2000Lux)下测试LED亮度是否正常; c. 背光亮度是否符合要求,测试在不同电池电压情况下,背灯的亮度是否具有一致性; d. LED是否能够按照要求打开和关闭。 3. 预期结果: a. 手机背光及LED工作正常; b. 在暗室、荧光(约750Lux)和阳光(约2000Lux)下,LED亮度均应正常; c. 背光亮度应符合要求且在不同电池电压情况下,背灯亮度基本一致; d. LED能够按照要求打开和关闭,且亮度正常。 1.1.5 键盘测试 1. 数量:2pcs以上; 2. 测试方法及内容:手机正常开机后,用自然力(不小于0.6N)按所有按键; a. 测试所有按键能否正常工作; b. 连续多次按键,查看是否会有死机等异常情况,按键响应速度是否符合要求; c. 键盘长按功能,连续按键功能是否能够正常工作; d. 开键盘按键音,测试按键音是否正常。 3. 预期结果: a. 所有按键正常工作,按键与显示一致; b. 连续多次按键应不出现任何异常情况,且按键与显示一致并保持同步; c. 键盘长按功能和连续按键功能正常; d. 开键盘按键音,按键音正常,清晰无杂音。
评论(0)
发评论
下载排行榜
