Nokian Capacitiors高压电容器安装维护手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-16
李明
分享资料个
电容器由电容元件并联成组然后按满足电压要求串联组成,元件的电极是铝箔,电介质是聚乙烯薄膜。
电容器内充以可生物降解的合成油(非多氯联苯、无氯、无毒),密封在钢制外壳内,外壳由非合金钢制成,再刷以底层和面层涂料。户外使用时,采用不锈钢,并刷以抗气候影响的涂层。
电容器根据相关的IEC标准进行试验。电容允许误差:电容器单体:-5—+10%,电容器组:额定值的-0—+10%。
电容器的损耗(包括放电电阻)小于0.2W/kvar.
保护每一个元件都有其熔体,一个元件熔体的动作根据电容器的规格减少容量1.5—3%。
电容器有内置放电电阻,使电容器的残余电压在10分钟内由(2)1/2倍的额定值降到75V以下。
运行条件
电容器设计在技术规范限制的条件下正常运行。
通常电容器的温度范围是-40℃—+40℃,根据IEC标准,下述的过电压和过电流值也允许:
评论(0)
发评论
下载排行榜
