NCP13994MM360GEVB评估板是一款用于评估ON Semiconductor公司的NCP13994集成电路的开发板。NCP13994是一款集成了多种功能的电源管理IC,特别适用于高性能服务器和数据中心应用。
NCP13994MM360GEVB评估板的主要功能之一是评估NCP13994 IC的性能和功能。NCP13994是一款具有高集成度的电源管理IC,包含了多种功能,如高效的DC-DC转换器、负载调节、系统监测和保护功能。通过使用评估板,用户可以测试NCP13994在不同工作条件下的性能,并评估其在特定应用场景中的适用性。
评估板板载了一个NCP13994 IC,通过与其他周边器件的连接,实现了多种功能。例如,评估板上有4个可调电压输出通道,可以通过外部电阻或通过SPI接口进行调节。此外,评估板还提供了多个输出电压和电流的监测点,方便用户实时监测系统状态。
评估板还提供了丰富的接口和连接器,方便用户进行测试和应用开发。例如,评估板上有一个USB接口,用于与计算机进行通信,方便用户进行数据采集和分析。评估板还有多个GPIO引脚,可用于加载外部测试装置或与其他设备进行通信。此外,评估板还有一个用于调节输入电压的旋钮,方便用户在实验过程中进行输入电压的调节。
特征
在整个负载范围内实现高效率
出色的空载和超轻负载功耗
小尺寸设计
集成了各种保护功能,包括低电源、过载和热保护
一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板:
以下是一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板技术文档简介图:
以下是一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板原理简介图:
以下是一体式360W电源NCP13994MM360GEVB评估板物料清单简介图:
如有需要,大家可以下载哦!
