该评估板具有一个 8 瓦离线双输出反激式电源,用于为白色家电或工业设备电路供电,不需要与交流电源隔离输出。反激式转换器围绕安森美半导体的 100 kHz NCP1075单片开关控制器设计。利用电流镜晶体管对 (Q1) 和齐纳二极管 (Z1) 的简单电压检测和反馈方案,用于大多数典型应用的低成本但有效的输出调节。
此特定设计示例提供 5V 和 8.5V 的输出电压,但这些输出电压可以针对其他电压进行定制,以通过适当的变压器匝数比变化以及电压设置齐纳 Z1 和电阻 R6 的更改来满足特定要求。
特征
两个输出端均采用肖特基二极管(D6、D7),实现高效率
双传感选项,取决于所需的调节精度
输入EMI滤波器,符合传导发射要求
输入保险丝和浪涌限制电阻 (R1)
由于变压器上的次级绕组技术,8.5Vout 上的负载和交叉调节良好
8W,双通道,非隔离评估板NCP1075NONGEVB:
以下是8W,双通道,非隔离评估板NCP1075NONGEVB技术文档简介图:
以下是8W,双通道,非隔离评估板NCP1075NONGEVB原理简介图:
以下是8W,双通道,非隔离评估板NCP1075NONGEVB物料清单简介图:
如有需要,大家可以下载哦!
