本系统采用了美国模拟器件公司采用先进DDS 直接数字频率合
成技术生产的高集成度产品AD9851 芯片。AD9851 是在AD9850 的基
础上,做了一些改进以后生成的具有新功能的DDS 芯片。AD9851 相
对于AD9850 的内部结构,只是多了一个6 倍参考时钟倍乘器,当系
统时钟为180MHz 时,在参考时钟输入端,只需输入30MHz 的参考时
钟即可。如图4(AD9851 内部结构)所示,AD9851 是由数据输入寄
存器、频率/相位寄存器、具有6 倍参考时钟倍乘器的DDS 芯片、10
位的模/数转换器、内部高速比较器这几个部分组成。其中具有6 倍
参考时钟倍乘器的DDS 芯片是由32 位相位累加器、正弦函数功能查
找表、D/A 变换器以及低通滤波器集成到一起。这个高速DDS 芯片时
钟频率可达180MHz, 输出频率可达70 MHz,分辨率为0.04Hz。
