NCP5104SYNCBUCKGEVB评估板提供了丰富的性能参数以供用户参考和评估。这些参数包括输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流、静态电流以及转换效率等。用户可以通过连接不同值的负载电阻和调整输入电压来对评估板的性能进行测试。通过测量输出电压、输出电流和输入电流等参数,用户可以评估NCP5104芯片在不同工作条件下的性能和效率。
NCP5104SYNCBUCKGEVB评估板是一款用于评估和验证NCP5104芯片性能的工具。采用双层设计的硬件结构,具有较高的稳定性和可靠性。同时,电路原理图和用户手册提供了丰富的信息和指导,方便用户对评估板的性能和特性进行评估和了解。对于需要对NCP5104芯片进行性能测试和应用开发的用户来说,NCP5104SYNCBUCKGEVB评估板无疑是一个优秀的选择。
该NCP5104SYNCBUCKGEVB是一款高压大电流功率MOSFET驱动器,提供两个输出,用于直接驱动2个N沟道功率MOSFET,这些MOSFET排列在半桥(或任何其他高电平+低电平侧)配置中。该驱动器具有输出拉电流/灌电流能力 (250 mA / 500 mA) 和具有内置死区时间的单输入。它旨在用于中等输出功率应用。
NCP5104SYNCBUCKGEVB评估板:
以下是NCP5104SYNCBUCKGEVB:可变直流输入、开环同步降压评估板数据手册技术文档简介图:
以下是NCP5104SYNCBUCKGEVB:可变直流输入、开环同步降压评估板原理简介图:
以下是NCP5104SYNCBUCKGEVB:可变直流输入、开环同步降压评估板物料清单简介图:
如有需要,大家可以下载哦!
