爱普生晶振在物联网LoRa通讯中的应用
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:49.30 KB | 2024-04-29
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。
物联网应用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。组成局域网的无线技术主要有2.4GHz的WiFi,蓝牙、Zigbee等,组成广域网的无线技术主要有2G/3G/4G等。
在低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用LPWAN技术之后,设计人员可做到两者都兼顾,最大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。
以下是LoRa通讯结构图:
爱普生为LoRa通讯技术提供的晶振型号推荐:
A、要求较高的无网络校准:FC-135、MC-146、RX8900系列(32.768kHz推荐使用爱普生自带温补的RTC实时时钟模块
B、通讯带宽125k:TSX-3225、FA-128、FC-20H (32MHz/10pF、20pF/20ppm)
C、通讯带宽小于62.5K:TG2520SBN 32M 3.3V
D、其他可选晶振频率:8MHz
评论(0)
发评论
下载排行榜
