爱普生SG7050VAN 212.5MHz差分晶振高速数字信号处理器理想之选
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:51.05 KB | 2024-08-22
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
    在晶振市场中品牌的影响力不容忽视,例如常用在网络通通讯中的爱普生晶振系列的SG7050VAN(原厂编码X1G004281000800)频率:212.5MHz差分晶振,此款差分晶振频率具有稳定度高,能够为设备提供可靠的计时基准,这意味着设备的运行速度和时间同步更加精确,从而提高了设备的整体性能,此外X1G004281000800差分晶振还具有高精度的特点,能够满足各种高端应用的需求,无论是在通信协议,数据传输还是工业控制系统中,都需要高精度的计时基准来保证系统的稳定性和性能,除了性能方面的优势,爱普生差分晶振还具有封装多样性,可以根据不同的应用需求选择不同的封装尺寸和电压。
此外这款SG7050VAN差分晶振还具有工作温度范围宽的特点,可以在恶劣环境下稳定工作,封装5070,电压2.5V-3.3V,LVDS输出,频率范围:73.5MHz-700MHz,工作温度范围-40+85℃(工业级)和-20+70℃(商业级)可选择此产品,SG7050VAN差分LVDS晶振采用高品质的材料和先进的生产工艺,具有高稳定性,高精度和长寿命等优点。
二、产品特点
高稳定性:该晶振的频率稳定度非常高,可以在各种环境下保持稳定的输出。
高精度:产品精度等级可选,如,±20ppm,±30ppm,±50ppm等多种精度。
长寿命:采用高品质的材料和先进的生产工艺,保证了产品的长寿命。
广泛的适用性:该晶振可适用于各种电子设备,如通信设备,计算机,工业控制等,同时它也是时钟电路,数据处理,高速数字信号处理等领域的重要元件。
料号频率电压工作温度精度
X1G004281006674.25MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G004281002874.25MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G004281004774.25MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G004281006875MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G004281001175MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G004281004975MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G004281010380MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G004281010298.304MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810061100MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G0042810023100MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-30ppm
X1G0042810004100MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-50ppm
X1G0042810042100MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-50ppm
X1G0042810064106.25MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810045106.25MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810104114.285MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810138120MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-30ppm
X1G0042810125122.88MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810124122.88MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810058125MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810020125MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810001125MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810039125MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810117125.003125MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G0042810119125.003750MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-50ppm
X1G0042810059125.006250MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G0042810021125.006250MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810002125.006250MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-50ppm
X1G0042810040125.006250MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810137133.33MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810096148.35MHz2.250 to 3.630V-40 to+85℃+/-50ppm
X1G0042810133148.351648MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810067148.5MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810029148.5MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810010148.5MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-50ppm
X1G0042810048148.5MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810069150MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810012150MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810050150MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810031150MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-30ppm
X1G0042810013155.52MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810032155.52MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810071156.25MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810014156.25MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810052156.25MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-50ppm
X1G0042810033156.25MHz2.250 to 3.630V-40 to+85℃+/-30ppm
X1G0042810055161.1328MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810017161.1328MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810036161.1328MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810118175MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-30ppm
X1G0042810062200MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G0042810113200MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-30ppm
X1G0042810024200MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810005200MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810043200MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-50ppm
X1G0042810065212.5MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G0042810027212.5MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-30ppm
X1G0042810008212.5MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810046212.5MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810101250MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810126250MHz2.250 to 3.630V-40 to+85℃+/-50ppm
X1G0042810105250MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810140296.703MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810131296.703MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810134300MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810072312.5MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G0042810053312.5MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810015312.5MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-50ppm
X1G0042810034312.5MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810073312.515625MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810054312.515625MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810016312.515625MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-50ppm
X1G0042810035312.515625MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-30ppm
X1G0042810130322.265625MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-20ppm
X1G0042810106350MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810063400MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-20ppm
X1G0042810006400MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-50ppm
X1G0042810044400MHz2.250 to 3.630V-20 to+70℃+/-50ppm
X1G0042810128622.08MHz2.250 to 3.630V-40 to +85℃+/-30ppm
X1G0042810108644.531MHz2.250 to 3.630V-20 to +70℃+/-50ppm
X1G0042810139644.53125MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-50ppm
X1G0042810019700MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-50ppm
X1G0042810038700MHz2.250 to 3.630V-40 to+85 ℃+/-30ppm
评论(0)
发评论
下载排行榜
