打开程序后,有16个串口可供选择
Commix 混合输入串口调试工具
Commix设计为串口调试工具,最大特点是:能够混合输入16进制数、10进制数、ASCII字符,这种功能通过转义符“\”实现。
界面说明:
1、 HEX: 输入数据看作16进制字节,不区分大小写
ASCII: 输入数据看作ASCII字符
忽略空格输入: 是否忽略用户输入数据中的空格
自动换行: 是否在接收与发送的数据之间自动换行显示
2、 在HEX和ASCII方式输入时,转义符输入都有效
3、 在ASCII方式,20h到7Eh的字符直接显示,其他字符显示为转义符形式
4、 如果改变显示区的光标位置,新的显示将插入在光标处
5、 用户输入(从串口输出)的数据显示为绿色,从串口输入的数据显示为蓝色,发送到接收之间的间隔时间(毫秒)显示为灰色,用户在显示区输入的字符显示为黑色
6、 程序不检测串口状态,因此也能用于最简单的3线制(第2、3、5针)RS232通讯
7、 串口打开后,修改通讯参数时不必关闭,新参数立即生效
8、 程序结束时,参数自动保存到注册表;点击注册表图标,可将当前设置保存到注册表文件
校验使用:
1、 主界面上,“校验”复选框被选中时,会出现校验设置窗口
2、 选择不同的校验方式,会有不同的选项出现
HEX/ASCII: 选择校验结果的存放方式
3、 如果校验被允许,程序将按“数据 校验 结束符”的顺序发送,结束符的默认格式与主界面上的HEX/ASCII设置相同
转义符使用:
1、 16进制输入: \xhh
2、 10进制输入: \ddd
3、 预定义字符输入: \ccc 或 \cc 或 \\
4、 显示字符输入: \ra
5、 转义符输入长度必须与上述相符,不区分大小写
转义符使用举例:
\x1B 、\027 、\ESC 的值是 1Bh
\x0d 、\013 、\cr 的值是 0Dh
\rA 、\065 的值是 41h
\\ 、\r\ 、\x5C 的值是 字符\
ASCII输入: \stx011234R01\etx57\cr\lf
与HEX输入:02 30 31 31 32 33 34 \rR 30 31 03 \r5 \r7 \cr\lf 是相同的
转义符中的预定义字符:
输入 值
\\ 字符\
\LF 0Ah
\CR 0Dh
\NUL 0
\SOH 1
\STX 2
\ETX 3
\EOT 4
\ENQ 5
\ACK 6
\NAK 15h
\CAN 18h
\ESC 27h
