手机充电器电路原理图分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:38.8 MB | 2012-09-19
分享资料个
专门找了几个例子,让大家看看。自己也一边学习。
   分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。
评论(33)
发评论
陈永建 2021-06-05
0 回复 举报
谢谢好人 收起回复
wyg821009 2020-12-03
0 回复 举报
很好 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部33条评论
