AD7747是一款高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高19.5位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±10 fF工厂校准)等固有特性。AD7747的电容输入范围是±8 pF(可变),而且可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。
AD7747针对一块极板接地的单端或差分输入电容传感器设计。对于浮动式(不接地)电容传感器,推荐使用AD7745或AD7746。
该器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。此款器件配有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。
AD7747具有一个双线式I2C兼容串行接口,可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为-40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
AD7747特点和优势
采用单芯片解决方案的新标准
可与单一或差分接地式传感器接口
分辨率:最低20 aF(即最高19.5位 ENOB)
精度:10 fF
线性度:0.01%
共模(不可变)电容最大可达17 pF
满量程(可变)电容范围:±8 pF
更新速率:5 Hz~45 Hz
8.1 Hz更新速率时,50 Hz、60 Hz同时抑制
有源屏蔽保护传感器连接
片内温度传感器:
分辨率:0.1°C,精度:±2°C
电压输入通道
内部时钟振荡器
双线式串行接口(I2C®兼容)
电源:
2.7 V至5.25 V单电源工作
功耗:0.7 mA
工作温度范围:-40°C~+125°C
16引脚TSSOP封装
AD7747应用于汽车电子、工业和医疗系统,用于:
压力测量
位置传感
近程传感
液位传感
流量计
杂质检测
