Arduino 是一块基于开放原始代码的Simple i/o 平台,并且具有使用类似java,C 语言的开发环境。让您可以快速 使用Arduino 语言与Flash 或Processing…等软件,作出互动作品。Arduino 可以使用开发完成的电子元件例如Switch 或Sensors 或其他控制器、LED、步进电机或其他输出裝置。Arduino 也可以独立运作成为一个可以跟软件沟通的平台,例如说:flash processing Max/MSP VVVV 或其他互动软件…
Arduino 开发IDE界面基于开放原始码原则,可以让您免费下载使用开发出更多令人惊奇的互动作品。 什么是Roboduino?
DFRduino 与Arduino 完全兼容,只是在原来的基础上作了些改进。Arduino 的IO 使用的孔座,做互动作品需要面包板和针线搭配才能进行,而DFRduino 的IO 使用针座,使用我们的杜邦线就可以直接把各种传感器连接到DFRduino 上。
特色描述
1. 开放原始码的电路图设计,程式开发界面免费下载,也可依需求自己修改!!
2. DFRduino 可使用ISP 下载线,自我將新的IC 程序烧入「bootloader」;
3. 可依据官方电路图,简化DFRduino 模组,完成独立云作的微处理控制器;
4. 可简单地与传感器、各式各样的电子元件连接(如:红外线,超声波,热敏电阻,光敏电阻,伺服电机等);
5. 支援多样的互动程式 如: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing 等;
6. 使用低价格的微处理控制器(ATMEGA168V-10PI);
7. USB 接口,不需外接电源,另外有提供9VDC 输入接口;
8. 应用方面,利用DFRduino,突破以往只能使用滑鼠,键盘,CCD 等输入的裝置的互动內容,可以更简单地达成单人或多人游戏互动。
性能描述
1. Digital I/O 数字输入/输出端共 0~13。
2. Analog I/O 模拟输入/输出端共 0~5。
3. 支持USB 接口协议及供电(不需外接电源)。
4. 支持ISP 下载功能。
5. 支持单片机TX/RX 端子。
6. 支持USB TX/RX 端子。
7. 支持AREF 端子。
8. 支持六組PWM 端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)。
9. 输入电压:接上USB 时无须外部供电或外部5V~9V DC 输入。
10.输出电压:5V DC 输出和3.3V DC 输出 和外部电源输入。
11.采用Atmel Atmega168V-10PI 单片机。
12.DFRduino 大小尺寸:宽70mm X 高54mm。
Arduino开发板图片
