c语言编程软件vc6.0使用教程,附件包含二个教程文件,VC++6.0培训教程完整版及VC6.0介绍。
Visual C++ 6.0,简称VC或者VC6.0,是微软的一款C++编译器,将“高级语言”翻译为“机器语言(低级语言)”的程序。Visual C++是一个功能强大的可视化软件开发工具。自1993年Microsoft公司推出Visual C++1.0后,随着其新版本的不断问世,Visual C++已成为专业程序员进行软件开发的首选工具。虽然微软公司推出了 Visual C++.NET(Visual C++7.0),但它的应用有很大的局限性,只适用于Windows 2000、Windows XP和Windows NT4.0。所以实际中,更多的是以Visual C++6.0为平台。
vc6.0使用你首先要打开VC6.0界面,一般用得较多的是Win32控制台应用程序(源程序,扩展名.cpp),
步骤是:(先工程—后文件—编译—连接---运行)
1,建立一个工程,“文件”——“新建”,出现下面界面:选择“Win32 Console Application”(控制台应用程序,左边倒数第三个),命名工程名称,选择保存位置。
点击“确定”,进入下一步,看到如下提示界面:
建立一个空工程,对应其他需要的你一可以建立别的工程;点击“完成”,之后
显示你创建的工程的信息。
2,再在有一个的工程的条件下,我们再建立一个源文件;
“文件”——“新建”(快捷键Ctri+N),出现:
建立源文件,选择“C++ Source ”,一般都是建立这种文件的(适用在当文件中适用)如果要建立头文件的话,选择“C/C++ Header File”,(适用在多文件工程中使用)命名,文件名称,点击“确定”,之后:
进入编辑区,在主界面编写代码:如下编写完之后呢:
可以按编译按钮 调试程序,看看有没有错误,有的话改正,没有的话就可以再按连接按钮 检查连接(多文件工程时常用,检查文件间是否正常连接),最后,点运行按钮 ,就可以运行了。
如果是您有代码如:cpp文件,或 .h 文件,想添加都VC6.0里来测试的话,可以这样做:
首先,要理解一下 文件扩展名为:cpp和.h
文件扩张名是.h,代表的是头文件,一般是书写一些函数原型,以及一些在整个程序中常用到的结构体,频繁使用的函数说明,定义等等;
文件扩张名为,cpp的,是C++中的源文件,也是最常用到的文件,每建立一个工程都要至少一个源文件(至少要有一个函数入口——主函数main() ),包含了核心代码;
建立与运行说明:(以VC 6.0编译器为例,其他编译器类似)
首先,打开VC 6.0编译环境;
在菜单栏——文件(的下拉菜单中选择“新建”),在弹出的选择窗口中,选择
Win32 Console Application(控制台应用程序) ,在填写工程名称,选择一个程序保存路径,
点击“完成”,查看工程信息。
在点击“确定”,就建立一个简单的工程了。
再点击左边的工程信息右下角的“FileView”选项;
可以看到你新建的工程,再双击你新建的工程名 可以查看工程的信息。
在双击工程文件,在这里是 777.files,可以看到该工程的包含的文件。
其中,Source Files 为包含所有工程的源文件
Header Files 为包含所有工程的头文件
在源文件选项“Source Files ”,右键单击中的“添加目录到工程”,添加你要打开的扩展名为 .cpp的源文件。在头文件选项“ Header Files”,右键单击中的“添加目录到工程”,添加你要打开的扩展名为 . h的头文件。添加完你所有的头文件和源文件之后,检查一下是否添加完毕,之后就可以编译了。
其中第一个按钮 为编译按钮,可以找出工程的错误信息,有错误修改,没错误就可以跳到连接 ,编译右边的按钮 ,即第三个按钮(多文件工程一定要连接,查看文件是否准确相连接)
当编译,连接都没有错误时,可以按运行按钮 ,即可以运行了。
相关资料:vc6.0中文绿色版下载
全部6条评论
