如何维护好CDMA网络
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:23 | 2009-06-10
小峰
分享资料个
目前困扰CDMA网络的技术层面的问题主要是手机音质、通话掉线、接通率、网络覆盖面以及和其他网络手机用户的互连互通等。如何解决这些困扰用户的问题成为联通CDMA发展的一个非常重要的因素。对于CDMA网络,掉话率高、通信语音质量低、接通率低主要源于以下几个原因:导频污染、干扰、基站可能的射频偏差、覆盖问题
CDMA信道分反向信道和前向信道两大类逻辑信道,反向信道由接入信道和反向业务信道组成,前向信道又由导频信道、同步信道、寻呼信道和若干个业务信道组成。前向信道配置不是固定的,但导频信道一定要有。导频信道在CDMA前向信道中不停地发射,用于使所有基站覆盖区中处于工作中的移动台进行同步和切换。基站利用导频序列的时间偏差来标识每个前向CDMA信道。相邻小区的复用规划相当于导频PN序列的时间偏置规划。即可用512个偏置值(0-511)中的一个来区别相邻小区导频信道。当两个相邻基站的导频PN序列偏置指数相差仅为1时,其导频序列的相位间隔仅为64个比特片,在这种情况下,当其中一个基站的发射时间误差较大,就会与另一基站的延迟信号相混淆,则产生所谓“导频污染”。
如果有两个小区相邻C1和C2,而手机工作在C2中,其中当C1的导频信道时间容限发生较大误差时,由于时延的关系,C1的导频信号在C2中有可能会被误认为C2的导频信道的一个延迟路径,此时如果该C1的导频信号足够强,一是切换时无法探测到C1的信号,二可能C1的信号对C2形成干扰,二者都可能导致掉话。
因此当怀疑可能存在导频污染时,首先可能是由于导频规划时没有预留足够的保护,另一可能是某些基站的导频信道时间容限发生较大的偏差。对于后者,可以使用发射机测试仪对可能基站进行该指标测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
