CDMA移动通信系统三种重要的无线资源管理算法:功率控制算法、呼叫接纳控制算法和分组调度算法。
功率控制:一大类是从系统资源分配的角度出发,研究功率控制算法的设计对系统容量性能的影响;另一大类是从物理链路传输性能的角度出发,研究功率控制算法的设计对接收机误码率性能在不同的无线衰落信道下的影响。
接纳控制算法:基于接收信号SIR或总干扰信号功率测量的接纳控制算法;——基本思想:基站测量接收信号的SIR或总干扰信号功率,并与一门限值比较,根据比较结果决定是否接纳一个呼叫请求。
基于系统容量分析模型的接纳控制算法研究;——基本思想:实时记录系统内的连接类型和连接数目,根据系统容量的数学分析模型,决定是否接纳一个新呼叫。
基于功率控制模型的接纳算法研究;——基本思想:采用某一种功率控制算法,计算包含新呼叫在内的所有呼叫的接收SIR是否大于所需的门限SIR要求,根据比较结果决定是否接纳该新呼叫请求
分组调度算法:当多个分组业务流等待接受服务时,必须确定合理的服务规则,安排流的服务顺序和服务时间,一满足各个业务流的QoS要求。QoS性能参数包括分组时延(Packet Delay)、延时抖动(Delay Jitter)、吞吐量(Throughput)和分组丢失率(Packet Loss Rate)等参数。
