专业课程设计任务书
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-12
分享资料个
一.设计题目
1. Ф320mm (工件最大回转直径) 经济型数控车床设计。
2. Ф500mm (工件最大回转直径) 经济型数控车床设计。
3. Ф630mm (工件最大回转直径) 经济型数控车床设计。
4. 800×200 (工作台工作面积 长×宽mm) 经济型数控铣床x-y 工作台设计。
5. 1250×320 (工作台工作面积 长×宽mm) 经济型数控铣床x-y 工作台设计。
6. 1600×400 (工作台工作面积 长×宽mm) 经济型数控铣床x-y 工作台设计。
二.设计参数
1. 数控车床设计参数 2. 数控x-y 工作台设计参数
三.设计内容
1.总体方案设计
(1)系统运动方式和伺服系统确定
(2)微机控制系统的确定
(3)机械传动系统的确定
2.进给伺服系统机械部分设计
(1)确定脉冲当量
(2)计算切削力
(3)滚珠丝杠螺母副的计算, 选型及丝杠端部支承结构确定
(4)贴塑导轨或滚动导轨的计算和选型
(5)进给伺服系统的传动计算, 齿轮参数﹑结构尺寸及齿轮消隙结构的确定
(6)步进电机的计算和选用
(7)设计绘制进给伺服系统一个坐标的机械装配图
3. 微机控制系统的设计
(1)控制系统的功能与方案的确定
(2)程序储存器﹑数据储存器﹑扩展芯片的选用
(3)I/O 接口电路﹑键盘电路﹑显示电路及译码电路的设计
(4)光电隔离电路﹑功率放大电路的选用
(5)手动﹑越程报警﹑急停﹑复位刀架控制﹑螺纹加工等功能电路
(6)设计绘制一台数控机床单片机微机应用系统的电路原理图
四.设计要求
(1) 完成进给伺服系统纵﹑横坐标的机械结构装配图(A0/A1)一张
(2) 完成微机控制应用系统电路原理图(A3)一张
(3) 完成设计计算说明书一份
五.参考资料
(1) 综合作业指导资料
(2) 机床设计手册
(3) 机电一体化技术手册
(4) 步进电机应用技术
(5) 数字控制机床
(6) 机械设计手册
六.注意事项
(1) 全班分六组,一组作一大题,组内各人的主要参数应不同,分别按5%﹑10%﹑15%﹑20%选
取不同的参数可以自拟。
(2) 设计期间在工作时间内,必须在规定的教室进行设计,严格考勤和设计纪律。
(3) 设计计算说明书编写顺序为:设计题目(占一页) ﹑目录﹑序言﹑设计计算的主要内容﹑
系统调试说明,设计体会﹑参考文献。
(4) 在课程设计答辩前(17 周周五),必须完成课程设计所要求的所有任务。
评论(0)
发评论
下载排行榜
