LPV821 650nA、精密型、纳瓦级功率、零漂移放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.51MB | 2024-06-06
张玲
分享资料个
LPV821 是一款单通道、纳瓦级功率、零漂移运算放大 器,适用于无线和有线设备中需要低输入失调电压的 “常开”传感 应用 。LPV821 兼具低初始失调电压、低 失调漂移和 8kHz 带宽(基于 650nA 静态电流)等特 性,是业界功耗最低的零漂移放大器;监测电流消耗、 温度、气体或应变的终端设备可采用此款放大器。 LPV821 零漂移运算放大器使用专有自动校准技术,可 提供低失调电压(最大值为 10μV),同时还能随时间 推移和温度变化实现最小的漂移。除了具有低失调电压 和超低静态电流外,LPV821 放大器还具有皮安级偏置 电流,可减少多种 应用 (其中采用了具有高输出阻抗 的监控传感器和具有兆欧级反馈电阻器的放大器配置) 中常见的误差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
