TLVx333 CMOS运算放大器零漂移系列数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.93MB | 2024-06-06
李桂英
分享资料个
TLVx333 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性 能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动 校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围 内的失调电压非常低(最大 15μV)且几乎零漂移,并 且静态电流只有 28μA。TLVx333 系列 具有 轨至轨输 入和输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此,这款放 大器是众多 应用 的理想之选,而且更易于系统设计。 这些器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低压状态下工作。 TLV333(单通道版本)提供 SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。TLV2333(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。TLV4333 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额 定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
