OPAx317零漂移、低偏移、轨到轨I/O运算放大器精密产品目录数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.5MB | 2024-06-06
5762
分享资料个
OPA317 系列 CMOS 运算放大器不但具备精密的性 能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动 校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围 内的偏移电压非常低(最大 90μV)且几乎零漂移,并 且静态电流只有 35μA(最大值)。 OPA317 系列放大器 具有 轨到轨输入和输出以及几乎 不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用 应用的理想选 择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。 OPA317(单通道版本)提供 SC70-5、 SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2317(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。OPA4317 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额 定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
