OPAx187运算放大器零漂移系列数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.84MB | 2024-06-14
康大争
分享资料个
OPAx187 系列运算放大器采用自动归零技术,可在时 间和温度范围内同步提供低失调电压 (1µV) 以及近似 为零的漂移。此类微型、高精度、低静态电流放大器提 供高输入阻抗和流入高阻抗负载的摆幅在 5mV 电源轨 范围内的轨至轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单 电源或双电源可在 4.5V 至 36V(±2.25V 至 ±18V)范 围内使用。 OPAx187 器件的单通道版本采用微型 8 引脚超薄小外 形尺寸 (VSSOP) 封装、5 引脚 SOT-23 封装和 8 引脚 小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。双通道版本采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装。四通道版本采用 14 引脚 SOIC、14 引脚 TSSOP 和 16 引脚 WQFN 封 装。所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
