TLV6003 980nA 16V精密轨至轨输入和输出运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54MB | 2024-06-13
俞舟群
分享资料个
TLV6003 是一款纳瓦级功耗运算放大器,每个通道仅 消耗 980nA 的电流,同时提供极低的最大失调电压。 逆向电池保护可在电池安装不当产生过大电流时保护放 大器。在恶劣环境下,输入电压可以比正电源轨高 5V,不会损坏器件。 低电源电流与低输入偏置电流耦合,使该器件可与高串 联电阻输入源(如 PIR 运动检测仪和一氧化碳传感 器)一起使用。在 550μV (25°C) 的低最大失调电压、 120dB 的典型 CMRR 和 112dB 的最小开环增益 (2.7V) 情况下可以保持直流精度。 最高额定工作电源电压为 2.5V 至 16V,电气特性在 2.7V、5V 和 15V 下指定。2.5V 工作电压使该器件与 锂离子电池供电系统兼容,从而使 TLV6003 成为输入 信号增益和低功耗微控制器(如 TI 的 MSP430)缓冲 的理想之选。
评论(0)
发评论
下载排行榜
