3G频谱规划与干扰分析
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:514 | 2009-06-17
84784
分享资料个
1、第三代公众移动通信系统的工作频段为:
(a)主要工作频段:频分双工(FDD)方式:1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz;时分双工(TDD)方式:1880-1920MHz、2010-2025 MHz。
(b)补充工作频段:频分双工(FDD)方式:1755-1785 MHz / 1850-1880 MHz;
时分双工(TDD)方式:2300-2400MHz,与无线电定位业务共用,均为主要业务,共用标准另行制定。
(c)卫星移动通信系统工作频段:1980-2010 MHz / 2170-2200 MHz。
3G频率规划主要内容(续)2、目前已规划给公众移动通信系统的825 - 835 MHz / 870 - 880 MHz(cdma)、885 - 915 MHz / 930 - 960 MHz(GSM900)和1710 - 1755 MHz / 1805 - 1850 MHz(DCS1800)频段,同时规划为第三代公众移动通信系统FDD方式的扩展频段,上、下行频率使用方式不变。
干扰的性质(1/4)无线系统间的干扰,从干扰产生的机制来看,可分为:无用辐射:干扰设备发射的带外噪声落入被干扰接收机的接收频带内,形成对有用信号的同道干扰。一般地,这类干扰只能从干扰源这一侧进行消除。阻塞:被干扰接收机的接收频带外的强干扰信号,使接收机灵敏度恶化。一般,这类干扰只能在被干扰接收机这侧进行消除(如改善性能)。然而,在大多数情况下,干扰源采用功率控制、良好的站点工程可改善阻塞性能。
干扰的性质(2/4)1 邻道抑制;2 发射机互调;3 接收机互调
干扰的性质(3/4)系统间干扰,一般无用辐射、阻塞是主要的干扰,带来系统频率兼容问题。从系统角度看,无用辐射、阻塞分别与“干扰链路”的一端相关。这样,对系统内干扰,理想地,应均衡考虑这两种干扰影响。然而对系统间干扰,一般是其中一种占主要地位。
干扰的性质(4/4)无用辐射:应转换到被干扰接收机的带宽。
阻塞:不需进行带宽转换。
例如:BWwcdma=3.84MHz  BWGSM=200kHz
评论(0)
发评论
下载排行榜
