5G干扰小区的分析筛选与上站排查资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.15MB | 2021-04-01
名士流
分享资料个
1. 综述 本手册用于指导中国移动 5G干扰小区的分析筛选与上站排查工作, 主要包括 5G常见干扰类型、5G干扰分析方法、5G干扰排查与定位方法。参考该手册进一步推广落实 5G相关分析与排查方法, 降低干扰对 5G网络性能的影响。 2. 5G 干扰问题与分析方法 中国移动 2.6GHz 频段获得 2515MHz-2675MHz 共 160MHz 频谱, 4.9GHz 频段获得4800MHz-4900MHz 共 100MHz 频谱。其中 4.9GHz 频段主要用于垂直行业专网建设, 因此本指导手册重点关注 2.6GHz 频段 5G 干扰问题。 2.1 2.6GHz 频段 5G 干扰问题研究 2.6GHz 频段是中国移动 TD-LTE 网络的重要部署频段。为了保证 5G 网络的领先地位,优先采用 100MHz 组网建设方案。由中国移动 5G 频率分配方案可以看出, 2.6GHz 部署 5G涉及到联通 D6 频段 LTE 腾频、 中国移动 D1、 D2 频段 LTE 腾频。在 LTE 网络未完全退频区域, 5G 将面临严重的 LTE 同频干扰问题。另外 2.6GHz 频段 5G 还将面临广电 MMDS 干扰、 干扰器干扰、 非法频段占用干扰(如视频监控无线回传设备)、 伪基站干扰等。 2.1.1 LTE 同频干扰问题 现阶段 2.6GHz 频段 5G 建设优先采用 100MHz 组网建设方案, 在这种场景下 D1/D2 频段的 TD-LTE 网络与 5G 小区有 40MHz 频率重叠, 未清频区域的 LTE 小区在高负荷情况下终端会对同覆盖区域的 5G 小区产生上行同频干扰, 严重影响 5G 网络性能。LTE 同频干扰强度和同覆盖区域的大小、 无线环境、 LTE 邻区业务量等因素有较大关系。 LTE 同频干扰的主要特征是频域上 D1/D2 频段对应的 163-273PRB 底噪明显抬升, 波形特征呈现出与调度算法高度相关的特点;时域上则是 24 小时干扰强度随业务量明显起伏且变化趋势基本一致, 呈现出明显的时域波动性。LTE 同频干扰典型波形特征如下: 2.1.2 MMDS 干扰 多路微波分配系统(MMDS) 是用微波频率以一点发射、 多点接收的方式把电视、 声音广播及数据信号传输到各有线电视公用天线电视系统前端或直接分配到个体用户的微波系统。工作在 2500~2700MHz 频率范围内的广播电视系统会对部署在 2.6GHz 频段的 5G 系统造成严重的同频干扰, 其干扰特征为多个连续规律的 8MHz 带宽矩形波形。 2500~2700MHz 频段内的 MMDS 传输发射电视频道配置表如下图所示, 可以看到, 落在 2515~2615 频段的 MMDS 电视频道有 02 频道的后半段(4MHz 带宽)、 03~14 频道等。在发现多个连续规律的 8MHz 带宽矩形波形特征时, 可参考该频道信息进行 MMDS 干扰确认, 然后上站干扰排查确定干扰源即广播电视塔位置。 2.1.3 干扰器干扰 干扰器通过全频段发射大功率干扰信号来阻断基站与终端的通信, 主要在监狱、 法院、检查院、 学校等区域安装使用。对大带宽的 5G 小区干扰器干扰的典型特征是全频段底噪抬升或大宽带的底噪抬升。 2.1.4 视频监控干扰 视频监控干扰主要是指视频监控的无线网桥、 无线回传等设备对 5G 的干扰, 属于非法频段占用干扰。现在楼宇、 小区使用安防设备较为普遍, 无线安防设备多使用 2.4G 频段,有些设备设计不合理或带有扩频功能, 使用带宽和 5G 频段重叠, 对 5G 产生干扰。目前已发现的视频监控干扰有海康威视、 大华监控等视频监控厂家的无线网桥、 回传等设备对 5G产生干扰。 视频监控干扰主要集中在 2515~2615 频段的前 60MHz 频段内, 且多为宽带干扰。而且视频监控干扰设备多在电梯、 屋顶等区域, 相对隐蔽, 干扰排查较难测量到, 所以对疑似视频监控干扰需要重点对常见的视频监控安装区域进行扫频排查。视频监控类干扰波形特征: 视频监控干扰排查分析时需要注意监控设备工作频段的起始频率在 2515MHz 之前的情况, 如上图所示, 在 2515MHz 处之前就形成了抬升。 2.1.5 伪基站干扰 D 频段伪基站通过设置与现网相同的 PCI、 频点来伪装成现网基站, 对周边移动基站造成干扰。其干扰波形上呈现对应频段中间的 1.4M、 3M、 5M、 10M 等带宽的干扰抬升 。 2.2.1 5G 小区干扰均值计算 5G 小区底噪均值计算原则为频域 PRB 底噪先转换为功率值后求平均再转为电平值, 时域 PRB 底噪则直接电平值求平均。5G 干扰小区识别需要按照频段和带宽的不同分别计算不同的干扰均值指标, 即对于 2.6GHz 频段的 100MHz 带宽小区, 因为可能存在 D1、 D2 频段的 LTE 同频干扰, 需要同时关注全频段干扰均值、 D1 频段干扰均值和 D2 频段干扰均值;对于 2.6GHz 频段的 60MHz 带宽小区和 4.9GHz 频段小区, 则只需要计算全频段干扰均值即可。 2.6GHz 频段 5G 干扰小区筛选根据指定时段内的三个干扰均值和集团 5G 干扰门限对比判断筛选 5G 干扰小区:若小区三个干扰均值() 中有任一均值大于集团 5G干扰门限即为 5G 干扰小区。 4.9GHz 频段 5G 干扰小区筛选根据指定时段内的全频段干扰均值与集团 5G 干扰门限对比判断筛选 5G 干扰小区:若小区全频段干扰均值大于集团 5G 干扰门限即为 5G 干扰小区。 2.2.2 5G 干扰类型划分 筛选出 5G 干扰小区后即可根据小区的时频域典型干扰特征识别小区干扰类型。根据前期 5G 干扰排查经验, 将 5G 干扰类型划分为 LTE 同频干扰、 MMDS 干扰、 视频监控干扰、伪基站干扰、 干扰器干扰和其它干扰六种基本类型, 其中 LTE 同频干扰又细分为 LTE D1 干扰、 LTE D2 干扰和 LTE D1/D2 干扰三种。在六种基本干扰类型上又有复合干扰类型, 指同时受到两种及两种以上基本干扰类型的干扰小区。
评论(0)
发评论
下载排行榜
