基于分段灰色模型的负荷预测方法
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:151 | 2009-06-18
分享资料个
基于灰色GM(1,1)模型在负荷预测运用中的局限性,引入分段灰色较正GM(1,1)模型;同时采用数理统计的t -检验法对模型精度进行检验。通过实例应用表明,分段灰色
校正模型具有较高的拟合精度和预测精度。
关键词:灰色模型;负荷预测;分段
forecasting, we use grey emendation GM (1,1) model. And we also use symbolic
statistic’s T-Test to verify the precision of the model. Through the example, it indicate
that segmentation grey model has higher fitting precision and forecast precision.
Key words:grey model;load forecasting;segmentation
评论(0)
发评论
下载排行榜
