OPA548高电压、大电流运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08MB | 2024-06-12
479461
分享资料个
OPA548是一款低成本、高压、大电流运算放大器,设计用于驱动各种负载。激光调整的单芯片集成电路提供出色的低电平信号精度和高输出电压和电流。OPA548采用单电源或双电源供电,设计灵活。在单电源工作模式下,输入共模范围扩展至低地。OPA548内置温度保护和电流过载保护。另外。OPA548旨在提供用户选择的精确限流。与使用与输出电流路径串联的功率电阻的其他设计不同,OPA548间接检测负载。利用外部电阻和电位计,电流限值可在0 A至5A范围内调节,或者利用电压输出或电流输出DAC进行数字控制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
