OPA847低噪声电压反馈运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:903.83KB | 2024-06-12
刘涛
分享资料个
OPA847将极高的增益带宽和大信号性能与超低输入噪声电压(0.85nV/NHz)相结合,而电源电流仅为18mA。在省电至关重要的情况下,OPA847还包括一个可选的关断引脚,当拉低该引脚时,放大器禁用,电源电流降至上电值的1%以下。当不需要关断时,这一可选特性可以保持断开,以确保放大器正常工作。极低的输入电压和电流噪声以及3.9GHz增益带宽积使theOPA847成为宽带跨导应用的理想放大器。作为电压增益级,OPA847针对+20V/V增益下的平坦频率响应进行了优化,在低至+12V/V的增益下保持稳定。新的外部补偿技术允许OPA847在任何反相增益下使用,并具有出色的频率响应控制。在差分模数转换器(ADC)接口应用中使用这种技术(如下所示),可以提供最高动态范围的接口。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
