OPA890低功耗、宽带、电压反馈运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.62MB | 2024-06-13
刘润生
分享资料个
OPA890代表着单位增益稳定、电压反馈型运算放大器向前迈进了一大步。一种新的内部架构提供压摆率和全功率带宽,以前只有宽带电流反馈运算放大器才有这种性能。这些功能提供了卓越的全功率带宽。OPA890采用+5v单电源供电,可提供1V至4V输出摆幅,驱动电流超过35mA,带宽超过220 MHz。这些特性的结合使theOPA890成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。OPA890的1.1mA低电源电流在+25℃时经过精密调整。这种调整以及低温漂移确保了比竞争产品更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。保持此禁用引脚开路或保持高电平,OPA890正常工作。如果拉低,则当输出进入高阻态时,OPA890电源电流降至30uA以下。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
