OPA856宽带低噪声运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.47MB | 2024-06-15
哈哈哈
分享资料个
OPA856 是一款具有双极输入的宽带低噪声运算放大 器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置 为跨阻放大器 (TIA) 时,1.1GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环带宽。 下图展示了将 OPA856 配置为 TIA 时,该放大器的 带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总 噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f )。OPA856 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输 入和输出之间的反馈网络连接。 OPA856 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统 中运行,在该系统中,OPA856 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中 使用 OPA856 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
