OPA859具有CMOS输入的宽带低噪声运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.69MB | 2024-06-15
分享资料个
OPA859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放 大器,适用于宽带跨阻和电压放大器 应用。将该器件 配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环 带宽。 下图展示了在将 OPA859 设置为 TIA 时该放大器的带 宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪 声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 f。 OPA859 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和 输出之间的反馈网络连接。 OPA859 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中 运行,在该系统中 OPA859 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中 使用 OPA859 来驱动高速模数转换器 (ADC)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
