OPA2890电压反馈运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.34MB | 2024-06-17
分享资料个
OPA2890代表着单位增益稳定、电压反馈型运算放大器向前迈进了一大步。一种新的内部架构提供压摆率和全功率带宽,这在以前只有宽带电流反馈型运算放大器才有。这些功能可实现出色的单电源供电。OPA2890采用+5V单电源供电,可提供0.9V至0.9V的输出摆幅,驱动电流超过30mA,带宽为210MHz。这些特性的结合使OPA2890成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。OPA2890的1.1ma/通道低电源电流在+25 ℃时经过精密调整。这种调整以及低温漂确保了比竞争产品更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚(仅限MSOP-10封装)可以进一步降低系统功耗。保持此引脚禁用或保持高电平,opa 2890正常工作。如果拉低,OPA2890电源电流降至30uA/ch以下,同时输出进入高阻态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
