OPA2690双路宽带电压反馈运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:837.26KB | 2024-06-12
吴藩
分享资料个
OPA2690代表着单位增益稳定、电压反馈型运算放大器向前迈进了一大步。一种新的内部架构提供压摆率和全功率带宽,这在以前只有宽带电流反馈型运算放大器才有。一种新的输出级架构以最小的净空要求提供高电流。这些器件提供出色的单电源供电。OPA2690采用+5V单电源供电,可提供1V至4V输出摆幅,驱动电流超过120mA,带宽为120mA。这些特性的结合使其成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。OPA2690的5.5ma/通道低电源电流在+25°c时经过精密调整,这种调整以及低温漂使其最大电源电流低于竞争产品。使用可选的disable controlpin引脚可以进一步降低系统功耗。保持此禁用引脚开路或保持高电平,将使OPA26901-14D正常工作。如果拉低,则OPA26901-14D的电源电流降至200uA/ch以下,同时输出变为高阻态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
