OPA689M宽带、电压反馈型运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:373.65KB | 2024-06-11
分享资料个
OPA689是一款宽带、电压反馈型运算放大器,提供双极性输出电压限制,增益为24时保持稳定。当试图驱动超过这些限值时,两个缓冲限值电压控制输出。这种新的输出限幅架构将限幅器失调误差保持在±15mV。运算放大器在限值的30 mV范围内线性工作。窄非线性范围和低限制失调相结合,允许将限制电压设置在所需线性输出范围的100 mV以内。2.4 ns的快速限幅恢复确保过驱信号对信号通道透明。在输出端(而非输入端)实现限幅功能可为任何增益提供额定限幅精度,并允许OPA689用于所有标准运算放大器应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
