DS2775, DS2776, DS2777, DS2778
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-06-27
分享资料个
DS2775–DS2778以mAh和容量百分比形式报告电池的剩余电量,用于可充电锂离子(Li+)电池和锂聚合物(Li-Poly)电池,集成Li+保护器确保安全工作。DS2776/DS2778除了具备DS2775/DS2777的所有功能外,还支持基于SHA-1的质询响应认证。
器件通过精密的电压、温度和电流测量,结合电池特性和应用参数估算电池容量。容量寄存器根据当前温度、放电速率、存储电荷和应用参数提供电量的保守估计。
DS2775–DS2778工作于+4.0V至+9.2V,可直接连接到2节Li+或Li聚合物电池包内。
除了用于电池补偿和应用参数的非易失存储器外,DS2775–DS2778还提供16位EEPROM,主机系统和/或电池制造商可以用来存储电池批号和数据追踪信息。EEPROM还可用作系统和/或电池使用统计数据的非易失存储。提供Maxim 1-Wire® (DS2775/DS2776)或2线(DS2777/DS2778)串行接口,用于访问测量和容量数据寄存器、控制寄存器以及用户存储器。DS2776/DS2778在电池包认证中采用SHA-1散列算法作为质询响应认证协议。
评论(0)
发评论
下载排行榜
