这篇文章就是要模拟无极灯的动态特性,他有两个目的:(1)the dependence of the lamp's resistance on power level (2)its dynamic response to changes in electrical excitation. 无极灯和普通荧光灯的工作原理差不多,都是在灯管中充入了汞蒸气和一些惰性气体,都是靠高压把气体击穿使气体导电然后就有电流流过灯管了,灯管壁上的荧光粉受管内气体激发而发光,二者唯一的区别就是普通荧光灯是有灯丝的,直接将电流从灯丝传给灯管内气体,而无极灯则是靠电感把能量耦合进去的,工作原理就和变压器一样,仿真图中的两个变压器就是灯管两头的两个用来耦合能量的电感。就是实物图中两头用金属包起来的那块,金属是用来起固定作用的,因为里面有磁芯是两个半环型的,要把他们固定成一个完整的环。
