睿行科技RX-ZD400208-M系列MPD7M004S电源手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2387KB | 2014-04-06
leedzn
分享资料个
模块简介: RX-ZD400208-M 系列产品使用日本村田 的 15V~40V 输 入 非 隔 离 双 输 出 系 列 DC-DC 电源模块,可输出 5V 或 12V 电压。其效率最高 95%,发热低,模块自带散热, 具有短路保护功能。 模块特点: ● 输出电流 5A(极限 8A); ● 采用高频低阻输入电容和固态输出电容滤波; ● 输入电压高至 40V; ● 效率最高 95%; ● 可输出 5V 或 12V; ● 发热低,模块自带散热片; ● 体积小,便于安装。
评论(3)
发评论
xcm1008 2021-04-06
0 回复 举报
试试看 收起回复
donggui107 2017-02-23
0 回复 举报
试试看看咯 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
