MOVE系列CO2 MAG弧焊机
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:169 | 2009-06-29
tr12345
分享资料个
“MOVE”系列CO2/MAG弧焊机是我厂根据独家引进的日本大阪电气株式会社全套技术图纸生产的。产品全部采用大阪电气的制造加工工艺生产,经大阪电气株式会检验认可,产品全部技术性能指标完全达到大阪电气的要求,完全可以和日本原装机媲美。
该产品主要具备以下一些特点:
1.采用大阪电气“大电”独特的辅助直流电抗器的专利技术(专利号PAT.No1310753)使得小电流区域短路电流提高,电弧柔和稳定;大电流区域内短路频率降低,飞溅小,焊接性能优于其它公司,可以和逆变式焊机媲美。
2.高速度.高精度的输出控制技术的采用,即使电网电压.波动.周围环境变化,都能很方便的实现一元化调节且保持输出稳定。
3.控制电路采用独自开发的厚膜电路(可控硅同步.移相.触发电路和时间程序控制及各种收弧处理功能等三片模块),不仅控制线路板元件少.可靠性高,而且功能齐全。根据线路板开关的切换,实现常规收弧方式,收弧反复,初始引弧及外部控制等多种方式,适用于各种不同的焊接场合。
4.焊机外部连线安全简捷方便。送丝机与主机只有一根控制电缆,无遥控盒电缆,施工方便,故障率低。
5.送丝调速控制电路可适应肩背.拉丝.通用型等各种送丝机。
6.焊机内部电路设置了独特去小球电路,焊接结束后,容球明显减小,优于其它公司。
7.焊接电源内设多种控制信号,很方便地适应于自动焊机或机器人焊接。
除此之外,还有很多优越性,不一一赘述,请在使用本焊机之前,详细阅读本使用说明书。
评论(0)
发评论
下载排行榜
