如何检测S7-300 S7-400带断线诊断功能的模拟量模块
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:125 | 2009-06-30
刘洋
分享资料个
通过诊断中断组织块OB82可以检测到有断线故障的模拟量模块的起始逻辑地址,得到此起始逻辑地址后,在OB82中调用SFC51可以判断出具体是哪一个通道断线。现以S7-300 PLC为例说明如下:
1.在STEP7 SIMATIC Manager中创建一新项目Test_wire_break;
2.在新项目中插入一个S7-300的站SIMATIC 300(1);
3.做硬件配置,CPU 为CPU315-2DP(6ES7 315-2AG10-0AB0),模拟量模块为6ES7 331-7KF02-0AB0;
4.配置SM331-7KF02 模块的inputs选项,选择0-1通道组为2线制电流(2DMU),其他通道组为电压,并注意模板的量程卡与设置的相同。选中Enable框中的Diagnostic Interrupt选项,选中Diagnostics 选项中的0 – 1通道组中的Group Diagnostics 和 with Check for Wire Break选项,配置完成的画面如下:
5.硬件组态完成后,保存编译;
6.接下来完成诊断程序,在SIMATIC 300(1)\S7 Program(1)\ Sources下面插入STL Source文件STL Source(1),此时文件为空;
7.打开空的OB1程序,然后选中Libraries\Standard Libraries\System Function Blocks\SFC51 RDSYSST DIAGNSTC,按F1键,出现SFC51的在线帮助信息,可具体读一下信息的内容,然后在信息的最底部点击Example for module diagnostics with the SFC 51,然后选择点击STL Source File,选中全部STL Source 源程序拷贝到STL Source(1)中,存盘编译此源程序,提示没有错误;
8.此时在Blocks 中生成OB1,OB82,DB13和SFC51;
9.打开OB82的程序并做简单修改,将19 和20 行拷贝到g后面并保存,具体变化如下:
评论(0)
发评论
下载排行榜
